中奖
安装gx-develpoer8.86出现的问题
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-09 20:01
在此请教各位老师:
我在安装gx-developer8.86时,总是出现缺少887K硬盘虚拟内存来放置临时文件,请问是什么问题啊。
我的电脑是window7系统32位的,内存是4G的。我把虚拟内存增加到2G了,同时也清理了虚拟内存,但是都没用。
为此烦恼了好几个月,请求各位高手帮帮忙,万分感激!
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-09 20:03
如图
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3053(小时)
发表于: 2012-05-09 20:12
注意下面几点:
管理员登录,关闭安全软件,安装路径不要有中文字符,XP兼容模式。
如果你的系统没有精简过。
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-09 20:16
可是在初始设置时就出现那个问题了
d95
梦想与现实的差距
230 个
843 点
7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的
发表于: 2012-05-09 20:44
引用第2楼guochunyi于2012-05-09 20:12发表的 :
注意下面几点:
如果你的系统没有精简过。
没错
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9698 个
8596 点
16740 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-05-10 16:46
也有一种可能,你内存太大了,程序认不到。如果你总内存低于2G,应该没这个情况。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-11 23:35
不会吧!!内存大了也不行!
光电隔离
164 个
256 点
55927 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2012-05-12 00:39
7.08版的在XP系统安装中,到安装通用部分程序时提示目标磁盘太小,但磁盘却足够大。后来没有办法只有安装在移动U盘中,可以使用。实在是想不通为什么在本地C 盘安不了,却能在U盘能安装。是否和本地磁盘的格式有关系,望指教。
南柯梦醒
24 个
136 点
1820 分
在线时间: 15(小时)
查看南柯梦醒的
发表于: 2012-05-18 20:24
各位:上述问题已经得到解决,只要一直点击安装程序,不出10次就可以安装了,在此谢过各位热心人士。
光电隔离
164 个
256 点
55927 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2012-05-25 21:38
把注册表改了,我的安装问题也解决了,哈哈。
wow588
179 个
318 点
2849 分
在线时间: 159(小时)
查看wow588的
发表于: 2012-05-25 23:15
装GXWORKS
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
发表于: 2012-06-02 00:05
不懂安装
