快递
关于三菱M8029的应用
duyibingling
9 个
118 点
588 分
在线时间: 0(小时)
查看duyibingling的
发表于: 2012-06-01 09:23
我编的关于步进电机正--停--反的程序,利用触摸屏控制,为什么程序中的启动一下,只能运行第一个M8029,停止之后,再启动才能启动下一个M8029??
duyibingling
9 个
118 点
588 分
在线时间: 0(小时)
查看duyibingling的
发表于: 2012-06-01 09:26
duyibingling
9 个
118 点
588 分
在线时间: 0(小时)
查看duyibingling的
发表于: 2012-06-01 09:28
这个程序就是上面的问题 大学给帮忙看看
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2012-06-01 22:30
有可能是因为程序中有两处使用Y0导致双线圈冲突,才出现你那样的情况。
成功的路上需要帮助
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-06-02 08:11
就应该如你所有的说的那样。M8029是脉冲发送完成标志,使用时与脉冲发射指令相连,如你上面的程序,每个脉冲发射指令后面都有一个M8029,脉冲发射完了,其后面相连的M8029动作。如果M8029不与发射指令相连,则每个脉冲发射完成后,它都可能动作。
duyibingling
9 个
118 点
588 分
在线时间: 0(小时)
查看duyibingling的
发表于: 2012-06-02 09:11
想完成一个正反转的动作要怎样改一下能实现呢?
关于三菱M8029的应用
