同学
电机正常,印刷机也正常,在无载荷时也会出故障
zf267
查看zf267的
发表于: 2012-02-20 21:44
J2205印刷机的三菱a500变频器频繁显示故障代码E.0C2,此时刹车抱死,断开电源过一会又能正常开机工作,但还会再次出现同样故障。电机正常,印刷机也正常,在无载荷时也会出故障(脱开电机传动皮带,电机空载)
[ 此帖被zf267在2012-02-21 10:39重新编辑 ]
xuxiaobing74
查看xuxiaobing74的
发表于: 2012-02-20 23:07
什么故障,就这二句谁知道
雪峰
200 个
5653 点
72222 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-02-21 09:06
说详细点。
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-02-21 09:17
都不知道,发生了什么情况
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
海峰
愿结天下工控朋友为好朋友
93 个
208 点
549 分
在线时间: 79(小时)
查看海峰的
发表于: 2012-02-21 09:26
是软故障吧,有些电器元件接触不良了,查查吧!要不然就详细点,什么机什么部位?
zf267
查看zf267的
发表于: 2012-02-21 10:08
求解各位师傅:我们公司一台J2205印刷机的三菱a500变频器频繁显示故障代码E.0C2,此时刹车抱死,断开电源过一会又能正常开机工作,但还会再次出现同样故障。是变频器坏了吗?电机正常,印刷机也正常,在无载荷时也会出故障(脱开电机传动皮带,电机空载
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-02-22 18:48
这种故障是减速中过电流,可以调参数弄好,调不好功率板出问题了。
南科自动化设备维修中心
18666449248
单身真爱
俺们都是工控人
261 个
234 点
1273 分
在线时间: 108(小时)
查看单身真爱的
发表于: 2012-02-22 19:25
撒反对撒飞洒发放的施工方
解振斌
学习学
198 个
232 点
641 分
在线时间: 457(小时)
查看解振斌的
发表于: 2012-05-07 14:30
加减速参数看看
aorry
703 个
2804 点
56518 分
在线时间: 1821(小时)
查看aorry的
发表于: 2012-05-07 17:37
检查变频器看,电源啊,模块之类东西看看
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
发表于: 2012-05-07 21:00
huangguinan
互相学习。大家多多关照!!!
101 个
205 点
607 分
在线时间: 35(小时)
查看huangguinan的
发表于: 2012-05-07 21:25
变频器有问题了!试试更改参数!!
