lishang29
努力,积累,每天进步一点点。
发帖数量: 39 个
工控威望: 236 点
下载积分: 649 分
在线时间: 136(小时)
查看lishang29的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 21:26
新开发的设备遇到这样一个问题,伺服归零时总是经过零点传感器不能马上停下来,错过一点,然后再返回去,请问是怎么回事。用的是三菱的伺服系统。谢谢
ws041060
发帖数量: 33 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 65(小时)
查看ws041060的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 22:06
不太可能把
zln975246
发帖数量: 19 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2282 分
在线时间: 9(小时)
查看zln975246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-28 22:36
极性选择不一样。你这种属于非通电时有效,正常的。
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-29 00:30
可能负载过大,或是减速时间过短。
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-29 06:10
建议楼主仔细看一下三菱伺服关于原点回归的解释
xtkang
钱不是问题,问题是没钱!钻石恒久远,一颗就破产。水能载舟,亦
发帖数量: 72 个
工控威望: 185 点
下载积分: 14559 分
在线时间: 157(小时)
查看xtkang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-29 13:01
这是你PLC的设置问题,好好看看关于搜索原点的设置就好啦。
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
发帖数量: 153 个
工控威望: 1736 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-29 15:09
原点回归方式设置可以解决这个问题
syfirefox3
发帖数量: 50 个
工控威望: 166 点
下载积分: 660 分
在线时间: 42(小时)
查看syfirefox3的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-30 09:23
你伺服的寻找原点设置是不是摇摆模式,如果是的话就是这样。
alphas
学无止境啊
发帖数量: 150 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-06 10:56
是刚开始开机的时候原点这样的吗?平时使用中不出现这样的情况下,应该是设定的问题。
panchaoren
发帖数量: 152 个
工控威望: 279 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 180(小时)
查看panchaoren的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-06 13:10
yangxuelei19
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-12 23:15
原点是在接近点的下降沿后面一点
skylove180
专业承接切断、包装、插针以及其他非标机械设备
发帖数量: 121 个
工控威望: 207 点
下载积分: 416 分
在线时间: 186(小时)
查看skylove180的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-05 20:17
程序问题,可以在程序里面改变
承接切断、包装、插针及其他非标机械设备QQ:594392509
