gk1688
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 728 分
在线时间: 74(小时)
查看gk1688的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-10-10 17:26
PLC的电压是24V  28BYJ48电压为5V
用这种驱动板怎么连PLC脉冲和方向呢?
    用这种驱动器
也不知道怎么接线 求助大神指导一下
[ 此帖被gk1688在2021-10-12 17:27重新编辑 ]
tcrj
发帖数量: 126 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 7629 分
在线时间: 220(小时)
查看tcrj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-10-10 20:44
有种东西叫限流电阻
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-10 23:43
串联2K的限流电阻
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-12 16:27
你第一个那个小板是用来驱动5线两相步进电机的,工作电压是5V,工作逻辑的IN0.IN1,IN2,IN3一个一个接通,下面的驱动器PUL是接受脉冲的,DIR是改变方向的,只需要高电平或低电平。第一个板和第二个驱动器半毛钱关系没有,别想着用第一个板驱动第二个驱动器。
gk1688
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 728 分
在线时间: 74(小时)
查看gk1688的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-12 17:22
引用第2楼zhangqi_1234于2021-10-10 23:43发表的  :
串联2K的限流电阻
这个驱动器供电是24V可是这个电机是5V的能这样用吗
gk1688
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 728 分
在线时间: 74(小时)
查看gk1688的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-10-12 17:24
引用第3楼langui于2021-10-12 16:27发表的  :
不是用第一个板驱动第二个驱动器 我是想用PLC做控制是搭配第一个板还是第二个驱动器,任何一种可行的方案都可以
zsh340
zsh340
发帖数量: 1026 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 18427 分
在线时间: 281(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-10-12 17:52
最好不要用PLC本体的24V电源,外加一个开关电源就行,像松下的伺服放大器就是5V的,楼主外加一个2.2K的电阻就行了。像步进驱动器,伺服放大器的PLUSE脉冲都是5V。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
