在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-12 21:01
三菱FR-A700变频器可不可以不借助其他设备,直接用两个按扭给加减频率,如果行的,该怎样设定参数和连接控制线?谢谢
幻影孤魂
发帖数量: 8 个
工控威望: 125 点
下载积分: 561 分
在线时间: 4(小时)
查看幻影孤魂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-12 21:52
据我所知 如果完全不借助其他设备单靠设置变频器参数 是不能完成你所要求的功能的! 用电位器进行无极调速那是可以很轻松实现的 何必要用按钮调整嘛?
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-12 22:32
可以,三菱变频器我没使用过,我就以台达变频来说说,都一样的,按钮可以接到外部多功能端子M2,和GND,然后设参数多功能端子M2为UP 频率递增指令,(或DOWN频率递减指令)设置这两个参数就可以实现了,希望对你有帮助
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-13 07:05
谢谢楼上两位,我试试
lbt2001512
发帖数量: 36 个
工控威望: 193 点
下载积分: 595 分
在线时间: 7(小时)
查看lbt2001512的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-13 07:27
用外部控制,且设置两个不同的频率,,然后接好线就行了
jiaonan
加油
发帖数量: 82 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-13 08:08
学习一下的
xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-13 09:23
应该不行吧,
上班=上坟
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-13 23:19
引用第3楼在肇兴于2012-04-13 07:05发表的  :
谢谢楼上两位,我试试
可以啊,我都用过,照我说的去看看三菱变频器的说明书
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-14 15:15
可以的!
西欧工控
多试一次,就会成功
发帖数量: 623 个
工控威望: 3338 点
下载积分: 73573 分
在线时间: 294(小时)
查看西欧工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-14 22:06
当然可以,以前做收丝机的时候就用过
流感
人生能有几回搏,此时不搏更待何时!
发帖数量: 105 个
工控威望: 1576 点
下载积分: 16918 分
在线时间: 84(小时)
查看流感的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-15 03:10
外部端子控制,设高中低三个速度,用正反两个按钮,满足你要求不?
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-15 07:11
谢谢大家,已经搞定
