科学
以下结构的动作该用什么指令最方便的完成,求大虾指教
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2012-02-07 17:03
此有输送带A和B很好的衔接在一起,物料一批一批按方向进来,A是视觉传感器,当A检测到不合格物品时,此不合格物品触发B光电时被剔除
请问:如何让B光电准确的剔除A所检测的到不合格物?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
如下图所示
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2012-02-07 17:08
补充:我的看法:正确的为1,错误为0,物品过去时A按顺序记录下物品的状态,然后B触发时按照A的状态作出相应动作,并清除对应的位。这种做法应该可行,但是我不知道该用什么指令,是三菱的PLC
欢迎各位大侠指点
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-02-07 18:24
用位左移或右移都可以,假如A检测到不合格的产品了,就触发左移或右移指令移动一位,使那个错误的产品编号为零。纯属个人意见仅供参考。
但是B光电如何知道哪个是哪个?为A到B中间的物料数量不是一定的
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2012-02-07 18:55
但是B光电如何知道哪个是哪个?因为A到B中间的物料数量不是一定的
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2012-02-07 19:20
那就的把所有经过的产品计数了。这样运算太麻烦。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
67978 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-02-07 19:43
用步进指令编程
步进指令具体是指那些?
guaimao
37 个
140 点
610 分
在线时间: 13(小时)
查看guaimao的
发表于: 2012-02-08 09:13
我也在做类似的一个工程,如果流水线的速度稳定;可以考虑用时间 检测到不良品时计时到时间去除不良品。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-02-08 09:27
我以前有个工程在一个转盘上检测一个零件的NG,转盘有A~J 12个工位,A上料,D检测,H剔除NG零件,J出料,就是使用位左移指令编程的
不断向前
96 个
207 点
494 分
在线时间: 34(小时)
查看271607300的
发表于: 2012-02-09 13:11
上面三楼的说得好 用位移指令 用寄存器M记忆OK NG的状态 进位溢出就可以了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-10 01:20
用计数就可以,前提是A与B之间不能人为拿起,不然就不准
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-02-10 07:50
向各位学习学习
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
