发财
为什么我用的,plsv指令,Y没输出??
cuiphi
查看cuiphi的
发表于: 2011-10-13 19:14
为毛...为毛..
弄了一个下午,都是没输出,,,怎么回事.哪里设置错了吗?
plsv k5000 y2 y5 ,,,,,y5是方向 ,
nongguohua
查看nongguohua的
发表于: 2011-10-13 19:42
PLSY指令一般都是用 Y0输出的,Y2可能不支持吧
cuiphi
查看cuiphi的
发表于: 2011-10-13 19:43
用的是 plsv
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-10-13 20:24
不能用Y2只能是Y1或者Y0
sunmoon113
29 个
105 点
563 分
在线时间: 15(小时)
查看sunmoon113的
发表于: 2011-10-16 19:46
看手册,只有Y0和Y1是脉冲输出的。其它不支持脉冲输出,当然不好用了。
新手
光明使者——装电灯的
317 个
376 点
806 分
在线时间: 153(小时)
查看新手的
发表于: 2011-10-16 21:19
大哥,PLSV是什么指令哦?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
56 个
187 点
790 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2011-10-17 16:08
PLSV 还与PLC类型有关哦。好好看看手册,有些型号是不支持这个指令的!
7 个
104 点
545 分
在线时间: 2(小时)
查看280427537的
发表于: 2012-01-26 16:42
只有Y0和Y1是脉冲输出的
elmo
查看elmo的
发表于: 2012-01-26 19:20
您使用的是哪个FX系列?"PLSV"只支持FX3G和FX3U
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2012-01-28 17:39
PLSV 1S IN都有 2N没有Y2不可以的
开关量控制 没有脉冲量
[ 此帖被xiaoyan88在2012-01-28 18:04重新编辑 ]
qkk277
查看qkk277的
发表于: 2012-02-09 13:42
PLSV"只支持FX3G和FX3U
三菱陈
查看三菱陈的
发表于: 2012-02-09 21:18
请教哈plsv是个啥指令啊 对不起我只知道有plsy plsr 还真没见过plsv这个指令,老师指教哈啥
