爱情
光电信号自锁问题
sexydiban
99 个
286 点
557 分
在线时间: 48(小时)
查看sexydiban的
发表于: 2012-01-02 18:21
以前都用plc的,现在突然来个传统电路搞不定了,尴尬。问题时这样的,我想搞个自锁电路,我用一个欧姆龙的光电开关控制一个电铃,有一个中间继电器的,现在当光电被挡住后接触器线圈得电,电铃响起,可是当光电不被遮住时,却不能自锁,我的接线如下,棕色和蓝色接电源,白色和蓝色接在一起,灰色输出,我该怎么自锁?主要是接触器常开触点两端接哪里不怎么高的清楚,各位大侠画个草图给我看看行不。。。
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
发表于: 2012-01-02 19:06
看来你真大头。自锁了怎么关?这本身就是个最简单的启动停止控制。
切断电路的电源啊
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2012-01-02 19:51
当光电不被遮住时,想要自锁住,这不是问题,
问题是这样的电路就要再加一个停止开关,但是时间断电器,让自锁的中间继电器一段时间或是得到停止开关信号后复位。
能否画个草图?关键点是接触器的那组常开点和光电的那些线接
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2012-01-02 21:17
楼主是不是在办公室坐得太久了,反而丢了基础的东西。
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-01-02 23:24
我并不是打击楼主,但这本就是一个基本的起保停控制,连这个都搞不好,不知你是怎么学会PLC的。
为兴趣而学习
yuchong
KEEP MOVING
81 个
154 点
836 分
在线时间: 72(小时)
查看yuchong的
发表于: 2012-01-03 16:34
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
发表于: 2012-01-06 16:02
这不就是个简单的启停电路吗?楼主还用PLC?用来看的呀
sexydiban
99 个
286 点
557 分
在线时间: 48(小时)
查看sexydiban的
发表于: 2012-01-08 13:33
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
144 个
264 点
25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
发表于: 2012-01-08 17:19
想要自锁住
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-08 17:23
看看是不是你要的...
document1.pdf
(52 K) 下载次数:54
下载积分:+1(超级菜青虫) 热心助人
dgredboy
256 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2012-01-17 21:48
wnj106
查看wnj106的
发表于: 2012-01-18 00:09
按你的说法是,光电不被挡住电路要通,中间继电器使用一组常闭点来控制电路的闭合断开,其实就是一行程开关。希望对你有帮助。
光电信号自锁问题
