  • 3
  • Pages: 1/3     Go
y14729557
发帖数量: 113 个
工控威望: 242 点
下载积分: 5661 分
在线时间: 102(小时)
查看y14729557的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-06 23:39
哪位能给解释下,程序的动作。O(∩_∩)O谢谢
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-07 09:24
根本动不了作!
楼主如果是初学者,那解释也没用,多看看书吧!
把程序输到PLC里。实际操作一下更容易理解!!
上面是我顺手没加考虑的第一次回复,我不删掉,
不好意思,第二行下面的钭杠我没理解清楚,也没用过,因为,正常的程序中不可能去用这种指令的!
我没模拟测试,只凭感觉回复错了,如果测试一下,就不会错。
用得着为这种没什么意义的程序去测试去动脑子吗?我相信,说动不了的,都只是感觉,没有实际测试。
其实一个很简单的程序搞这么复杂干什么?
只要简单的用一个X0的上升沿或下沿升就可以:
如果确实要创新,那么,就不要用PLC ,直接用按钮来控制接触器启停,那才是创新!!
[ 此帖被meipingboy在2012-04-30 10:45重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
青出于蓝
发帖数量: 44 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2960 分
在线时间: 43(小时)
查看青出于蓝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-07 10:32
动不了
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-07 10:47
包逻辑搞通,程序就通了
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
missyoungler
三人行则有我师。
发帖数量: 39 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 1998 分
在线时间: 29(小时)
查看missyoungler的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-07 11:17
楼主你好,我来给你解释一下。
这个程序的意思是,按下x0时,y0得电,再次按下x0时,y0失电。
时序图给你介绍。上方是y0,下方是x0.
zhuxuguang
发帖数量: 43 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1541 分
在线时间: 53(小时)
查看zhuxuguang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-07 11:45
模拟学习可以得到更多的帮助
遥控器2008
发帖数量: 58 个
工控威望: 193 点
下载积分: 3811 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-07 21:33
一楼的懂吗,这是单键启停程序。当X0接通上升沿有效经过Y0常闭点,Y0得电自搜。
自锁;X0后面的斜杠表示取反执行(X0接通其结果是的到X0断开的结果向后执行反之则相反)
kevin4433
发帖数量: 48 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-08 08:47
求4楼兄弟的做这图的软件?
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-08 09:10
单按钮起停电路。此程序楼主首先理解上升脉冲以及周期时间。其次理解上升沿取反的含义。此程序就可理解透彻。
朝花夕拾
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 65750 分
在线时间: 746(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-08 19:06
下载plc试试就可以
青草金沙滩
发帖数量: 52 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-08 20:19
请教一下大虾,上图中的求反用什么指令输入啊??
青草金沙滩
发帖数量: 52 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-08 20:29
模拟过了,一个很好的单键启停电路。上升沿用的好,换做一般按钮就不行。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
