yun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-03 12:45
请问三菱FX2N-48RM的PLC电池失效后,而又关掉了电源,下次再送电后,里面的程序还再吗?
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-03 18:11
程序在,但当前的记录数据全部丢失。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
lzmkyo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzmkyo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-03 18:13
程序在
里面的数据如果写在EPROM里的应该还在
yun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-03 18:41
我用了一个FX2N32点的拆掉电池试了,再送电时里面是空的没有程序了,只有重新输入程序,不知为何?
qdhailang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qdhailang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-03 19:39
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-03 23:30
你的程序可能丢失,取下电池后里面有个电容暂时供电保存程序的,如果不马上换上新电池,里面的程序就会丢失,至少2N以下包括2N都是这样。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-03 23:31
这个时间我忘了,大概是5到10分钟吧!
jsingq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jsingq的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-31 12:24
FX2N没有闪存
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-03-31 14:17
程序和数据都可能没有了
同心同德,共建家园
laochen1969
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看laochen1969的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-03-31 20:38
电池没电后,如不及时更换,PLC的程序和数据都会丢失,有的PLC不靠电池,不存在电池没电的问题,如FXON,就没电池,程序也不会丢,
zcx81797916
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zcx81797916的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-01 00:22
LG的就是没电池的吧,程序是写在EPROM里
ldj9936
发帖数量: 344 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1003 分
在线时间: 100(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-04-01 09:27
20秒内换上新电池,里面的程序就不会丢失
