wuji001
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-22 11:14
三菱 A2USCPU 上电后 电源模块 和cpu上的灯都不亮 但是量电源模块后面的插针有德是16V 有的是4.2V的电压  也通讯不了,这个是在以前的老设备上拆的,想拿来作实验用的。各位大仙,像这种情况是否正常
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-22 12:25
引用楼主wuji001于2011-12-22 11:14发表的 三菱 A2USCPU求助。 :
很大程度的說明電源壞了,建議更換電源測試
wuji001
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-22 12:53
引用第1楼zyfzxh于2011-12-22 12:25发表的  :
版主都来了,小弟先谢过! 我想问下电源后面是不是只能输出5V的电压?
出现16V是不是不正常呢。
