pjf
发帖数量: 587 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 11:29
各位老师
   最近看到已梯形图打开后有一段梯形图的底色是黄色,其他是白色的,不明白黄色的那段有什么特殊的用途,请高手指点,谢谢。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 12:02
如果你没有更改过默认的背景颜色,那么出现黄色不是一件好事情啊,那代表梯形图转换错误。
Good Luck~
lovefeyer
发帖数量: 426 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 12:08
有的时候,你显示的选择是9点也会这样,选择11点试试
pjf
发帖数量: 587 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-19 12:49
谢谢,梯形图我是从机床PLC传出来的,传了两次都是这样,我试了改成11点也不行,按提示是梯形图转换错误,那是什么原因造成的呢?请您教我怎么做,谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16366 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-19 13:11
引用第3楼pjf于2011-09-19 12:49发表的  :
比如:早期的编程软件对于一个输出的输入条件的数量没有限制,而在Gx软件中,只能并联不超过24行的节点。
Regards
wfb610
发帖数量: 629 个
工控威望: 3968 点
下载积分: 20572 分
在线时间: 718(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-19 13:45
梯型图过大不能显示,用指令表查看
liangtison
发帖数量: 558 个
工控威望: 626 点
下载积分: 11004 分
在线时间: 208(小时)
查看liangtison的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-20 00:20
梯型图过大不能显示,用检查程序查看,看看是否有报错!很有可能是之前的旧版本编写软件用GX软件打开后的结果
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-20 00:27
用FB编程,或者GX WORK2,读后就会出现这样的情况
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
awwwwgq
发帖数量: 149 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-20 11:20
pjf
发帖数量: 587 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-21 16:16
谢谢了,我再试试
pjf
发帖数量: 587 个
工控威望: 714 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 291(小时)
查看pjf的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-21 16:24
检查程序查看显示梯型图过大不能显示,我怎样才能将程序备份出来呢?请各位老师帮忙
xingyufengch
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xingyufengch的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-26 23:13
我也遇过,只有一个网段是这样的情况。将触点由9点改为11点后就OK了
