星三角的问题!!!
紫莫语
218 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-12-03 13:17
请教各位高手!!
现在我是直接用PLC出来的接触器控制一个普通电机,而电机则拖的是一个负载比较大的辊筒,现在出现这个问题,刚启动的时候,电机速度上来了,但辊筒速度仍然没有上来,所以造成皮带磨损较大,甚至于皮带断裂,不知道各位高手有没有什么好的方法,当前,变频由于成本较高,不能加!!!
fcy
16 个
172 点
1338 分
在线时间: 148(小时)
查看fcy的
发表于: 2011-12-03 16:43
(1)45KW以上三相电机启动必须保持在低速度运转7-10秒才能使负载从低速度转为高速。
(2)采用变速器,齿轮传动。
(3)采用连轴器连接。
文名
埋头苦学
399 个
5172 点
13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2011-12-03 17:47
你怎么启动的
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-12-03 18:24
还是用软启动比较好,把加速时间设置的长点。
mjchwan
神采飞扬
56 个
226 点
363 分
在线时间: 41(小时)
查看mjchwan的
发表于: 2011-12-03 20:15
延长低速的时间
紫莫语
218 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2011-12-03 20:22
我现在是接触器直接启动,没有软启动!!!!!!!!!!!!!
付玉明
138 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
发表于: 2011-12-04 13:06
不明白 那你要那个PLC 干什么用的 不就不一个45KW 的电机吗是不是以前有个变频器啊 坏了 你们不想买了
joan
stronger and stronger!!!
212 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-05 15:06
还是加一个变频吧
Stronger
zhendevital
查看zhendevital的
发表于: 2011-12-05 22:33
需要的转速很高吗?
如果需要很高,可以了解一下老式的分油机的离合器,用那种方式启动挺好的
yxxiee2
38 个
186 点
601 分
在线时间: 14(小时)
查看yxxiee2的
发表于: 2011-12-05 23:06
如题,还是用星三角启动吧。
qq503660666
咨询微信或QQ:503660666,大量拆机PLC模块
95 个
169 点
1354 分
在线时间: 178(小时)
查看qq503660666的
发表于: 2011-12-06 09:46
微信或qq:503660666拆机PLC模块
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
159 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
发表于: 2011-12-07 10:13
延长低速的时间
星三角的问题!!!
