编程
MT—developer的上传和下载出现问题,有图
xia.xiongjun
29 个
134 点
721 分
在线时间: 27(小时)
查看xia.xiongjun的
发表于: 2011-08-13 16:02
这个是双CPU ,Q04UDEHCPU ,和Q172DCPU,用USB线上传下载,下载时会出现以下的图,请高手指点
xiaxiongjun
192 个
384 点
209 分
在线时间: 132(小时)
查看xiaxiongjun的
发表于: 2011-08-13 16:07
会出现以下的图
xiaxiongjun
192 个
384 点
209 分
在线时间: 132(小时)
查看xiaxiongjun的
发表于: 2011-08-14 07:38
没人回
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-14 22:51
这是你的系统是XP3的原因,把系统改为XP2就可以,我都发过相同的帖,具体设置看看我以前得 帖子
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
xiaxiongjun
192 个
384 点
209 分
在线时间: 132(小时)
查看xiaxiongjun的
发表于: 2011-08-15 13:45
谢谢大家,现在我查出原因了,在一个XP系统里不能同时装GX -WORKS2 和MT—deverloper
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 13:49
不是啊,我两个都是同时装同时用的,以后还要每个软件要同时开两个的,出现上面的是XP的版本。
QQ:84818626
电话:18923140420
chenw_820215
85 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2011-11-09 13:59
SP3改成SP2就可以了
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2011-11-09 17:56
同时安装了两个软件,并且是XP SP3的飘过。可以很顺利连接。
zhuhuide
283 个
2814 点
3621 分
在线时间: 119(小时)
查看zhuhuide的
发表于: 2011-12-09 09:22
这个有得参考
