发财
风淋房程式
wingxinfu
91 个
282 点
545 分
在线时间: 48(小时)
查看wingxinfu的
发表于: 2011-11-12 17:21
我要做一个风淋房有没有好的程式
yyqwxl
承接各种非标设备程序设计,网址:http://yangyon
153 个
1736 点
1136 分
在线时间: 126(小时)
查看yyqwxl的
发表于: 2011-11-12 19:16
你想实现什么功能?现在是什么样的硬件配置?这些都没有,给了程序也没有用。
licx66
216 个
351 点
3318 分
在线时间: 150(小时)
查看licx66的
发表于: 2011-11-12 23:23
是不是无尘室 进门的那种 开门人进去 关门往前走同时自锁、 喷淋启动 时间到达后开门结束是不是这样的
wingxinfu
91 个
282 点
545 分
在线时间: 48(小时)
查看wingxinfu的
发表于: 2011-11-26 16:59
是的就是二楼说的那种
jiesiliu10
查看jiesiliu10的
发表于: 2011-11-26 18:16
什么事风淋房???
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2011-11-26 21:46
我们也是无尘室,前两个月安装了风淋。不过风淋吹风,自锁这些功能在风淋厂家做好的时候都已经有了的,只不过直接安装就可以了,安装完成进行测试,一般不会有什么问题的。后来出过一个小问题,检测门是否关闭的磁性开关失灵了。维修师傅来更换过开关就好了,到现在也没出现过什么问题。听那个师傅说,风淋里面就是用一些中间继电器和延时继电器控制的,比较稳定。如果用PLC来控制会更好,成本会比较高,但有些可能根据场合的不同,会选用PLC控制。PLC控制会使外部电路简化很多。
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2011-11-27 17:19
PLC应该好做到,性能更可靠。
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2011-11-28 22:47
認同5樓
qfgkr
192 个
319 点
2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的
发表于: 2011-11-29 01:22
我用PLC编写了个 ^_^
风淋房程序.zip
(14 K) 下载次数:19
查看361159435的
发表于: 2011-11-29 10:19
看一下
3d小学徒
22 个
140 点
1128 分
在线时间: 11(小时)
查看3d小学徒的
发表于: 2011-11-30 22:33
看看。前段时间我们车间也装了一个,效果一般般,借鉴一下下
风淋房程式
