1) 初始执行(初始化)
只有当接通电源或产生STOP–RUN 切换时,本程序类型执行一次。
(参见第4.2.1 节)
2) 扫描执行(扫描)
从初始执行程序执行后的扫描开始,每次扫描,该程序就执行一次。
(参见第4.2.2 节)
3) 低速执行(低速)
只有当恒定扫描设置或设置低速执行程序的时间时,才能执行该类型
程序。
• 当已设置好恒定扫描时,该程序只有在扫描执行型程序的盈余时间内
才能执行。
• 当执行一个低速执行程序的时间设定好时,该程序在此时间内执行。
(参见第4.2.3 节)
4) 待机(等待)
只有当要求执行该程序时才执行。(参见第4.2.4 节)
5) 固定扫描执行(固定扫描)
只有在PLC 参数对话框中的程序设置表上“固定扫描”和“单位”栏
指定的时间间隔里,才执行该程序。(参见第4.2.5 节)
