wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-14 12:46
冲床需要监测工作时的吨位,用什么传感器可以采集数据传送到PLC并显示在触摸屏上?
[ 此帖被wei0212007在2011-05-14 19:11重新编辑 ]
初学电
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看初学电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-15 10:47
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-15 14:34
压力传感器
  • 下载积分:+4(wei0212007) 热心助人
  • 为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
    zht19857
    努力
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 4675 分
    在线时间: 216(小时)
    查看zht19857的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-15 16:37
    一般都是压力传感器了.再接到专用模块.
    wei0212007
    发帖数量: 1111 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 6912 分
    在线时间: 1168(小时)
    4楼  发表于: 2011-05-15 18:08
    压力传感器该如何安装啊?冲床见下图:
    萧风
    当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
    发帖数量: 225 个
    工控威望: 487 点
    下载积分: 1128 分
    在线时间: 679(小时)
    查看萧风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-05-15 21:51
    看图应该是液压冲床,你可以找个合适的压力传感器装在系统压力的管路上,检测系统冲压时的系统压力传给plc处理,希望对你有帮助。
    机械冲床,不是液压的。
  • 下载积分:+1(wei0212007) 热心助人
  • 學無止境
    xunzhaoqq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xunzhaoqq的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-15 22:34
    飘过
    yehefei
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 2707 分
    在线时间: 75(小时)
    查看yehefei的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-03 21:35
    吨位仪,咨询电话18936092952
    feilke
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看feilke的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-30 10:04
    南京飞勒克 专业提供压力机,吨位监视系统,压力模块、传感器,电子凸轮控制器,可来电来Q咨询 QQ:1192389326
    [ 此帖被feilke在2011-12-30 10:25重新编辑 ]
    相识是缘35
    学海无涯
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 517 点
    下载积分: 1631 分
    在线时间: 38(小时)
    查看相识是缘35的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-30 18:59
    应该接在高压油管上
    谢谢老师
    王志桥
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 6958 分
    在线时间: 601(小时)
    查看王志桥的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-30 19:49
    路过
    0757
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 97 点
    下载积分: 642 分
    在线时间: 8(小时)
    查看0757的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-31 01:47
    可使用TLG系列吨位荷重监视器,通过设定机床与工件加工负荷极值,可提供负荷峰值报警、趋势报警、自适应报警及成形区域报警等多种报警模式,实现遇警瞬间停机,警模式,实现遇警瞬间停机,以保护机床,延长模具使用寿命,保证加工工件的一致性。它采用的是应变传感器进行感应的,装在受力柱上即可。
