强大
M8000的常开、常闭触点问题
whlly
10 个
170 点
610 分
在线时间: 12(小时)
查看whlly的
发表于: 2008-08-18 15:39
我知道M8000的常开触点是在PLC运行的时候处于导通状态,它的常闭触点是在PLC运行的时候是不通的,程序里如果采用了常闭触点,那它究竟有什么用呢?PLC运行的时候,M8000常闭触点是断开的,是根本不通的呀。怎么会有输出呢?
胡蓦然
256 个
285 点
494 分
在线时间: 66(小时)
查看胡蓦然的
发表于: 2008-08-18 21:04
程序里如果采用了常闭触点,就相当于交流接触器,中间继电器的辅助常闭触点,可用来互锁啊,等等地方
whlly
10 个
170 点
610 分
在线时间: 12(小时)
查看whlly的
发表于: 2008-08-19 07:23
M8000的常闭点,在程序运行的时候,这个点是断开的呀。它用究竟有什么意义呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-08-19 08:35
因为M8000是PLCRUN即开始输出的触点,因此当使用常闭点挂接报警输出时,可以籍此来侦测PLC的运行状态。
至于喜欢用常开或者常闭,那只是逻辑上的问题,就如同有些人喜欢打车,有些人喜欢骑车一样,各自依据习惯而定了。
以上~~~
lfo_wbg
14 个
190 点
623 分
在线时间: 0(小时)
查看lfo_wbg的
发表于: 2008-08-19 17:23
没有人叫你用啊!还有很多东西是你用不上的!
珠峰
77 个
185 点
650 分
在线时间: 14(小时)
查看珠峰的
发表于: 2008-08-21 17:01
学习了
whlly
10 个
170 点
610 分
在线时间: 12(小时)
查看whlly的
发表于: 2008-08-21 20:25
PLC不运行了,那对于M8000的常闭触点还有什么用?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-08-21 22:54
引用第7楼whlly于2008-08-21 20:25发表的 :
您目前遭遇到的PLC不运行是指PLC没有运行用户程序,不代表PLC没有运行系统程序。
如同您的PC不运行您的程式一样,不代表微软的Windows就不干活了。
特殊触点,寄存器依赖于系统程序,也可以说PLC的操作系统,而非依赖于用户程序的控制,因此,您首先需要建立的是PLC的工作模式的概念。
以上~~~
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-08-22 09:06
我常用来屏闭一些不用的程序
bb963852
查看bb963852的
发表于: 2008-08-23 12:09
进来学习了
雏儿
查看雏儿的
发表于: 2008-08-23 18:27
plc运行是m8000是常闭,停止时m8000是常开
大清国公民
查看大清国公民的
发表于: 2008-08-23 20:47
你要看人家的那段程序是什么目的才行的啊,并不是说它运行了,断开了就没有用了.它的用处可能就在于运行后断开之前的前几秒呢,而又或者说它用在的地方,只是相当于一解点,然后有一个自锁呢,它一样有输出啊,人家没见到你的程序是怎么样的,也不好说啊
M8000的常开、常闭触点问题
