电脑
一个三菱PLC,海泰克人机,台达变频器的通讯问题!
liudong520
41 个
193 点
682 分
在线时间: 68(小时)
查看liudong520的
发表于: 2011-10-26 10:24
大侠们好:
小弟新学PLC没多久,在厂内遇到一个头痛问题:
三菱PLC,海泰克人机,台达变频器 RS485 COM1是485通讯连接台达S1变频器 COM2是连接PLC的
老是出现 COM1 通讯故障!
全部变频器,485通讯线,人机,拆下来用到别的地方都没问题,但是到这个机台组装一起就有了!
求下有什么可能性导致的呢?? 谢谢!
zqing2003
38 个
137 点
4659 分
在线时间: 76(小时)
查看zqing2003的
发表于: 2011-10-26 21:50
海泰克人机与PLC 连接,然后PLC 和变频器连接,PLC装2个口,应该没什么问题
海泰克人机的COM口好像只能用一个吧
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-10-26 23:01
屏不可以的话,怎么不加一个485通讯板了?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gaop001
60 个
235 点
471 分
在线时间: 7(小时)
查看gaop001的
发表于: 2011-10-30 13:36
可能是干扰哦,看变频器接地是否良好
wuhuibao
62 个
204 点
799 分
在线时间: 17(小时)
查看wuhuibao的
发表于: 2011-10-31 19:42
同意三楼!
