无名电工
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看无名电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-30 09:43
最近一个项目用到Q68DA,怎么搞都没有输出,对缓冲寄存器监控发现 数据已经写进去了,就是不输出,检查程序发现
Yn1-Yn8没有置位,但线圈前边的指令都已满足,按道理应是被置位才对,可就是没有,不解中,还清高手解惑,谢了先!
uurookie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看uurookie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-30 09:51
没有接触到
qinchuangyi
发帖数量: 167 个
工控威望: 309 点
下载积分: 758 分
在线时间: 114(小时)
查看qinchuangyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-30 13:30
程序发来看看。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-30 21:24
对于三菱的模块,手册上面都有样例程序和参数设置步骤,你如果没有特别需要就按照上面的说的做,基本可以满足你的需要,当时我用AD模块就是这么做的
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-30 22:22
三楼说的对
QQ:569456723
0838dc
发帖数量: 59 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172175 分
在线时间: 374(小时)
查看0838dc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-31 01:53
位搞错了吧?程序发图上来看看
chenw_820215
发帖数量: 85 个
工控威望: 146 点
下载积分: 518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-09 13:27
应该是程序没有插入
