zhou_haigen
发帖数量: 16 个
工控威望: 120 点
下载积分: 9007 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 09:14
在FX,plc的程序里,设好的数据分别放在D5和D6里,然后把编码器里的数据读出后与其比较,得出结果去驱动Y.开始运行很正常,但一次停电后再运行.PLC的程序正常。但D5,D6里设置的数据数为零了。后来只要一断电,数据块D5,D6的数据就会丢失。是不是我选的数据块地址不对?请各位同仁指点。
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5532 分
在线时间: 825(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-17 09:19
要选择带断电保存的寄存器,比如D130或以后的寄存器
乌龟船长
发帖数量: 1284 个
工控威望: 7634 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 2666(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-17 09:24
plc参数断电保持设定 你看下
kao2012
发帖数量: 80 个
工控威望: 194 点
下载积分: 5583 分
在线时间: 50(小时)
查看kao2012的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-17 14:56
具體可以參考手冊上的說明
yuanshunk
天行健,君子以自强不息 !!!
发帖数量: 178 个
工控威望: 989 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 65(小时)
查看yuanshunk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-17 15:14
是D128以后都是带电保持的,时间好像只有一个礼拜哦
