丰收
三菱变频器控制的马达运转时为什么不能断开两者间的断路器?
几千之
查看几千之的
发表于: 2011-10-20 22:54
请问为什么师傅说,不要在马达运转时关掉在变频器与它所控制的马达间的断路器?这样真的会烧掉变频器吗?谢谢
chenw_820215
85 个
146 点
518 分
在线时间: 26(小时)
查看chenw_820215的
发表于: 2011-10-21 15:41
变频器和马达间用断路器干嘛?是不是没有说明白
尹帅
29 个
151 点
1348 分
在线时间: 16(小时)
查看尹帅的
发表于: 2011-10-21 16:08
这样做不太好,可能对变频器有损害,以前我师父也这样说过
大家努力让自己发光把
huangyuehua
150 个
340 点
456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的
发表于: 2011-10-21 21:51
同1楼的问题,变频器和马达之间为什么还要装断路器
百渡
137 个
285 点
1559 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
发表于: 2011-10-22 18:04
书上说的,这样会对变频器造成冲击。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-10-23 11:01
装热过载继电器。。。。不是断路器。。。
wangjian5583
127 个
260 点
797 分
在线时间: 80(小时)
查看wangjian5583的
发表于: 2011-10-23 16:10
1台变频器拖多台变频器时,会出现这种用发。这样用会使变频器的寿命降低!
几千之
查看几千之的
发表于: 2011-10-23 22:39
谢谢大家关注
