中奖
三菱变频器问题
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-10-15 11:11
前2天,厂里有台输送机2,2KW,用的是三菱变频拖动,不过这个变频是日本原装的老货,菜单都是日文的,是日本上世纪50年代的作品。输送机动下会慢下来,有时还停下再动,我以为是机械故障,看下传动好的,就到柜子里看了下变频,原来变频运行下就会显示故障代码,又运行,好的时候可以运行2,3分钟,就跳下又运行,好像还会黑屏一下,故障代码显示Fr,那位神人知道原因
ljun820509
25 个
174 点
525 分
在线时间: 15(小时)
查看ljun820509的
发表于: 2011-10-15 15:04
lz,既然老了就换台新的吗。
学习快乐
28 个
139 点
559 分
在线时间: 22(小时)
查看学习快乐的
发表于: 2011-10-15 18:38
检查一下电机有没有问题,查一下运行电流是否正常,如果没问题就是变频的问题啦;如果有变频说明书就好办了,呵呵
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-10-16 08:51
这种变频很好的,还有一台200V的变频拖了2台电机,其中一台烧掉的,变频还在运行,另一台电机还在转
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-10-19 19:37
变频器驱动不好,可以修啊,QQ:693144673 手机:15216811376
huangyuehua
150 个
340 点
456 分
在线时间: 79(小时)
查看huangyuehua的
发表于: 2011-10-21 22:01
这个比较难找了
三菱变频器问题
