软件
三菱触摸屏这是怎么回事?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-16 21:47
手里有一个三菱的触摸屏,型号是GT1572-VNBA,问题是触摸屏通电后,显示正常,大约过个几分钟后,触摸屏的电源灯就灭了,拔下插头,再插上,触摸屏电源灯还是不亮,拔下插头把触摸屏断电几分钟后通电,触摸屏又亮了,断几分钟的电就好了,但是通几分钟的电又灭了,郁闷,这是怎么回事呢?哪里的问题,触摸屏哪个地方不好了?请教师傅们
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-10-16 22:23
难道,这就是,传说中的,屏幕保护?
在设置菜单中好好找找,这么没有什么危害,想要看时敲一下它就亮了。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-10-16 23:19
屏幕保护时电源绿色指示灯应该也是亮的啊。
触摸屏是新的还是旧的?难得电源板子有问题?
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-17 08:03
是啊,是屏保的话,绿色的电源灯应该亮的,可是电源灯不亮
lyc20009
技术交流
16 个
104 点
481 分
在线时间: 25(小时)
查看lyc20009的
发表于: 2011-10-17 09:01
先要排除是不是触摸屏本身的问题,在考虑触摸屏设置和线路是否有问题。
uknow
one for all ,all for one
99 个
236 点
920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
发表于: 2011-10-17 15:21
换个触摸屏试试
爱单纯像清水
46 个
175 点
596 分
在线时间: 28(小时)
查看爱单纯像清水的
发表于: 2011-10-17 18:20
学习学习、、、、、
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-10-19 12:35
回复楼上的师傅们,我看触摸屏后面的电池没了,是不是这个原因导致的开机一段时间自己断电的呢?
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-10-19 12:54
应该不是,触摸屏可以不用电池。
电器维修
查看电器维修的
发表于: 2011-10-19 13:29
是不是电源的问题~我可以帮您问问工程师有需要加QQ1063205630
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-10-19 18:57
是触摸屏本身问题,机器后面电流过大,通电后,电源保护了,可以帮你检测维修,QQ:693144673
手机:15216811376
kf123
没有最好,只有更好。
614 个
1559 点
3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-10-19 19:02
会不会是干扰问题呢?
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
三菱触摸屏这是怎么回事?
