lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-16 21:47
手里有一个三菱的触摸屏,型号是GT1572-VNBA,问题是触摸屏通电后,显示正常,大约过个几分钟后,触摸屏的电源灯就灭了,拔下插头,再插上,触摸屏电源灯还是不亮,拔下插头把触摸屏断电几分钟后通电,触摸屏又亮了,断几分钟的电就好了,但是通几分钟的电又灭了,郁闷,这是怎么回事呢?哪里的问题,触摸屏哪个地方不好了?请教师傅们
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-16 22:23
难道,这就是,传说中的,屏幕保护?
在设置菜单中好好找找,这么没有什么危害,想要看时敲一下它就亮了。
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-16 23:19
屏幕保护时电源绿色指示灯应该也是亮的啊。
触摸屏是新的还是旧的?难得电源板子有问题?
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-17 08:03
是啊,是屏保的话,绿色的电源灯应该亮的,可是电源灯不亮
lyc20009
技术交流
发帖数量: 16 个
工控威望: 104 点
下载积分: 481 分
在线时间: 25(小时)
查看lyc20009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-17 09:01
先要排除是不是触摸屏本身的问题,在考虑触摸屏设置和线路是否有问题。
uknow
one for all ,all for one
发帖数量: 99 个
工控威望: 236 点
下载积分: 920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-17 15:21
换个触摸屏试试
爱单纯像清水
发帖数量: 46 个
工控威望: 175 点
下载积分: 596 分
在线时间: 28(小时)
查看爱单纯像清水的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-17 18:20
学习学习、、、、、
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-19 12:35
回复楼上的师傅们,我看触摸屏后面的电池没了,是不是这个原因导致的开机一段时间自己断电的呢?
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 407 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-10-19 12:54
应该不是,触摸屏可以不用电池。
电器维修
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看电器维修的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-19 13:29
是不是电源的问题~我可以帮您问问工程师有需要加QQ1063205630
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-19 18:57
是触摸屏本身问题,机器后面电流过大,通电后,电源保护了,可以帮你检测维修,QQ:693144673
手机:15216811376
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 614 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3560 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-19 19:02
会不会是干扰问题呢?
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
