认真
三菱PLC有Alarm Log吗
wwe123589
查看wwe123589的
发表于: 2011-12-07 20:27
昨天发现设备PLC模块中的CPU及Melsecnet\G、QD75模块上的Error指示灯亮着,I/O输出为零。重启PLC后恢复正常,不知是CPU有问题还是单纯的程序BUG,
请问各位大虾,有什么办法查到当时的报警Log吗
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2011-12-08 09:15
可以在线读取故障报警历史记录的。
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2011-12-08 22:40
监控查看PLC中的SD0的值是多少
jiangping
查看jiangping的
发表于: 2011-12-08 22:47
菜单栏中的"Diagnostics"->"PLC diagnostics"中就有PLC Error Log
wwe123589
查看wwe123589的
发表于: 2011-12-10 06:03
找到了,谢谢各位 !
三菱PLC有Alarm Log吗
