软件
GT Designer 2 把930程序转换为1030???
yuxin3152578
查看yuxin3152578的
发表于: 2011-10-07 14:56
[upload=1] [upload=1] 厂里买了块新屏,以前是F930的,现在换代成了1030的。。
1030的没用过,编辑软件也就成了GT Designer 2.79了。
厂家的说直接转换。我转啊转啊,头大了也转不过去!!
求详细步骤!!!!
930的用的FXDU程序
大哥们帮帮忙啊!!
现在是传过去了,切换画面按钮失效。卖家售后说把共通画面删了,还是不行。
这个是FXDU的程序
[ 此帖被yuxin3152578在2011-10-08 09:39重新编辑 ]
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-10-07 15:20
首先打开触摸屏编辑软件,找到《系统环境》,在点击那个下拉菜单,点击1030,点击确定就完成了。
yuxin3152578
查看yuxin3152578的
发表于: 2011-10-07 16:07
是要先 新建一个 F93*, ?
我以前的 930程序师 FXDU的。
yuxin3152578
查看yuxin3152578的
发表于: 2011-10-07 16:13
下拉菜单里面没有GT1030的选项啊。。只有这几个
yuxin3152578
查看yuxin3152578的
发表于: 2011-10-07 16:21
我的做法是 :
1 新建一个930的工程,在工程里打开DU程序 然后保存 格式为.GTD
2. 然后在系统设置里面改GOT1030,全部选是 保存格式为.GTE
然后就传程序。 能传进去,但是无法切换画面,只能停留在欢迎界面。
求高手解围!
wqrgtg
查看wqrgtg的
发表于: 2011-10-07 17:31
你把你的程序传上来看有没有人能直接帮你转过来。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16720 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-10-07 19:54
转换你已经转了,你的步骤是对的。
关键在于老软件和新软件里,有一些东西不通用。所以你要单个研究一下。
所以你先要看懂老程序的意思,比如画面转换有可能是用按钮,也有可能是用PLC控制画面的转换。
新程序不行的地方全要手工仔细查一下。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-10-08 09:17
引用第3楼yuxin3152578于2011-10-07 16:13发表的 :
[attachment=71752]
你这是早期的DU软件阿,下载个新版本的。你这个估计的费点事儿了。
