pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
查看pklon2000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-09 22:03
同事做一个项目接近尾声,但是GT1055的屏与Q00JPLC编程口的通讯总是不太稳定。客户对这个问题比较不满意,要限期解决。因为之前就一直在给他帮忙,所以我也知道他的问题。就想到使用Gt1055的422口来做,但是又不能增加串行通讯模块。于是选择买一个232——422转换器再接422口。看到手册上有跟电缆叫FA-CNV2402CBL就找啊找,找到了站长(本站站长,YMM)回复过的这个帖子:http://www.ymmfa.com/read-gktid-11778.html,求助!关于QPLC编程口和GOT1000系列RS422通讯的问题!谢谢!于是我觉得我还没法知道422转过去之后是不是三菱支持的协议呢,也许没法子用422口那就悲剧到底了。于是又让同事买了一个422转232的转换器(拿到货后发现两个都是双向的,人品还行啊)。想法如下,CPU的232转422——422转成232接GT1055的232口。屏的通讯驱动肯定是QPLC了。
东西都齐了,按照Gt连接手册上直接连接的方法把线按序分离再做好线后。
通讯监测一直是TIME OUT,只有SD信号,没有RD。问题很严重。但是经过使用计算机的串口来给PLC下载程序给GT1030现在工程都是完全正常的,方案应该没有问题。问题还是在线上。然后就考虑到经过422中转后的232也许已经不是CPU编程口的那个232了。它至少应该是一个标准的232。结果人品爆发在GT连接手册里找到了与微机连接的接线方法。
最终测试成功。连接方式如下:
这下同事可以交差,我也可以出差继续忙我的去了。
里面有个小插曲,因为在公司用的是Gt1030双232口的那个做实验。结果按图上把RD,SD交差对联后还是通讯不上,幸好多了个心眼把俩交换了一下,立即NO ERROR了。这就要说三菱的不是了,手册上也不写明是照号接线还是要交叉,十分难搞。
[ 此帖被pklon2000在2011-10-09 22:29重新编辑 ]
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 615 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-09 22:16
冷静 别谎了阵脚
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
2楼  发表于: 2011-10-09 22:42
三菱触摸屏连接手册(专做通讯线用的)共50个分卷,明天到出差地后再上传。
GT1000Connection.part01.rar (2000 K) 下载次数:89    GT1000Connection.part02.rar (2000 K) 下载次数:32    GT1000Connection.part03.rar (2000 K) 下载次数:34    GT1000Connection.part04.rar (2000 K) 下载次数:33    GT1000Connection.part05.rar (2000 K) 下载次数:33
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
3楼  发表于: 2011-10-09 22:45
GT1000Connection.part06.rar (2000 K) 下载次数:59    GT1000Connection.part07.rar (2000 K) 下载次数:70    GT1000Connection.part08.rar (2000 K) 下载次数:72    GT1000Connection.part09.rar (2000 K) 下载次数:81    GT1000Connection.part10.rar (2000 K) 下载次数:80
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
4楼  发表于: 2011-10-09 22:46
GT1000Connection.part11.rar (2000 K) 下载次数:77    GT1000Connection.part12.rar (2000 K) 下载次数:33    GT1000Connection.part13.rar (2000 K) 下载次数:31    GT1000Connection.part14.rar (2000 K) 下载次数:73    GT1000Connection.part15.rar (2000 K) 下载次数:70
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
5楼  发表于: 2011-10-09 22:47
GT1000Connection.part16.rar (2000 K) 下载次数:29
GT1000Connection.part17.rar (2000 K) 下载次数:26
GT1000Connection.part18.rar (2000 K) 下载次数:30
GT1000Connection.part19.rar (2000 K) 下载次数:27
GT1000Connection.part20.rar (2000 K) 下载次数:24
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
6楼  发表于: 2011-10-09 22:48
GT1000Connection.part21.rar (2000 K) 下载次数:26
GT1000Connection.part22.rar (2000 K) 下载次数:27
GT1000Connection.part23.rar (2000 K) 下载次数:29
GT1000Connection.part24.rar (2000 K) 下载次数:30
GT1000Connection.part25.rar (2000 K) 下载次数:26
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
7楼  发表于: 2011-10-09 22:51
GT1000Connection.part26.rar (2000 K) 下载次数:27
GT1000Connection.part27.rar (2000 K) 下载次数:26
GT1000Connection.part28.rar (2000 K) 下载次数:30
GT1000Connection.part29.rar (2000 K) 下载次数:30
GT1000Connection.part30.rar (2000 K) 下载次数:31
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
8楼  发表于: 2011-10-09 22:55
GT1000Connection.part31.rar (2000 K) 下载次数:27
附件: GT1000Connection.part32.rar (2000 K) 下载次数:28
附件: GT1000Connection.part33.rar (2000 K) 下载次数:29
附件: GT1000Connection.part34.rar (2000 K) 下载次数:31
附件: GT1000Connection.part35.rar (2000 K) 下载次数:31
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
9楼  发表于: 2011-10-09 22:58
附件数已经满了,只能明天了,还有15卷。集齐50个才能解压哦。
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
10楼  发表于: 2011-10-10 07:36
GT1000Connection.part36.rar (2000 K) 下载次数:29
GT1000Connection.part37.rar (2000 K) 下载次数:28
GT1000Connection.part38.rar (2000 K) 下载次数:28
GT1000Connection.part39.rar (2000 K) 下载次数:28
GT1000Connection.part40.rar (2000 K) 下载次数:29
pklon2000
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6381 分
在线时间: 183(小时)
11楼  发表于: 2011-10-10 07:37
GT1000Connection.part41.rar (2000 K) 下载次数:29
GT1000Connection.part42.rar (2000 K) 下载次数:26
GT1000Connection.part43.rar (2000 K) 下载次数:29
GT1000Connection.part44.rar (2000 K) 下载次数:27
GT1000Connection.part45.rar (2000 K) 下载次数:29
