精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-18 19:27
请问:有谁用过三菱gt1155-qsbd-es人机界面 ,型号后面带的是es,在网上查不到该后缀的型号,
     使用三菱的gt2 和gt3软件编程,一直通讯不上,故障代码是00135,线是自己做的,
     参数使用各种遍历轮番试过,
          2-3 3-2 8-6-4 5-5 1-5
       那位大侠能否点通?????
invinliang
发帖数量: 24 个
工控威望: 128 点
下载积分: 593 分
在线时间: 34(小时)
查看invinliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 19:51
用usb嘛。好像诺基亚的数据线就下载了……
invinliang
发帖数量: 24 个
工控威望: 128 点
下载积分: 593 分
在线时间: 34(小时)
2楼  发表于: 2010-11-18 19:54
线不是这样的吧
好像是
2   3
3   2
68 4
4   68
5   5
20100101
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-18 20:06
线是2   3
3   2
68 4
4   68
5   5
1-5 激活232端口的
在网上找不到该型号,包括上海三菱,不知为什么???
20100101
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-18 20:21
上面没有usb口,
有232和422端口,编程时采用的是232,与三菱plc通讯时采用的是
422,而且上面有一个拨动开关,随机的一张说明上也没有说是什么作用的开关,
  拔动好像没有什么作用啊??
20100101
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-28 21:08
天哪!! 该触摸屏是哪儿生产的,难道没有人知道吗????
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-29 08:52
线的接法看似正确,如果通讯测试能通过,才能说明没接错!
fvm101010
安川解密134 8095 0713
发帖数量: 25 个
工控威望: 173 点
下载积分: 558 分
在线时间: 66(小时)
查看fvm101010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-29 10:26
用mini USB连接,com口是要设定以后才生效的
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-29 11:09
难道这是对哪个国家或地区对应的产品,大陆没见过这个
三菱
20100101
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-19 08:52
真的好象没有人见过吗????
通讯线看了原装配套的 是2-3 3-2  1-5激活232端口,否则用422口
通讯程序不是用三菱的,使用GT2 GT3 是通讯不了的,不知为什么???
feiying023
发帖数量: 259 个
工控威望: 341 点
下载积分: 7216 分
在线时间: 236(小时)
查看feiying023的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-19 09:56
不知道 咋弄
20100101
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看20100101的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-03 12:27
关于 gt1155-qsbd-es人机界面 发帖快一年了,还是没有人能认出这个东东,
听一个档口的说是一个过渡产品,
估计稍微有问题坏了就报废,没人能修的,最好是不要买这种型号,
