电脑
高手请指教触摸屏问题
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 11:17
我要用触摸屏监控D108的数值(定位的位移),然后显示到触摸屏上,我在仿真时梯形图里面看到的D108的内容是对的,但是在触摸屏上的却和梯形图的数值不一致,不知道是不是设触摸屏数值显示的属性设置不对,我改了属性还是不对,所以请教各位
附:D108是实数 触摸屏里属性那我也选择了实数,但还是不对
谢谢
[ 此贴被yzr520在2008-05-23 12:27重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 12:22
YmmFA:
7月19日,网友发短信来说已经解决,方法如下图:
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 12:25
嗯,我就是想要显示小数,因为D108是实数的,我是用来显示实时位移的,不知设置哪里才可以对
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 13:05
说实话,小数点在别的屏上也设置过几次了,都正常的
但有次GT1000系列的屏和三菱FX系列PLC连接,我按说明书设置了几次,出现的值都和PLC里不一样
当时工程急我没空细研究,就把数字分开了,小数前的在D1,小数后的在D2,然后中间画了一个小点。
你打这个电话问下三菱公司的人,看他们有没办法800-828-9910
如果解决了说一声呵
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 13:10
啊,这样啊,我用的正是GT1000系列的屏和FX2N连接,原来是这个情况,害得我弄了一天没搞出原因在哪里,都设置过还是那样,真是谢谢站长啊。如果像你那样分开写,怎么样把实数分成两部分,整数和小数分开呢,用什么指令可以实现?谢谢
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 13:15
刚打了,电话是空号,唉 之前用的是GT11,刚测试GT15,也是同样问题
[ 此贴被yzr520在2008-05-23 13:26重新编辑 ]
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 13:26
800-828-9910 ,用座机打应该能打通的
免费电话,不要加区号
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 13:28
手机打是空号,用宿舍的电话打是无权咯,应该要家里那种不要用卡的电话才能打通。
非常感谢站长的热心帮助。
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-23 15:10
恩,有些电话没有开通800免费电话,所以打不通.
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
天空流星
SZ-CL
572 个
6194 点
21315 分
在线时间: 565(小时)
查看天空流星的
发表于: 2008-05-23 20:08
你点选为32位的数据长度试试
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-23 20:34
上楼的兄弟,32位的我也试过,不行,一样的
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-24 10:08
是不是这样做的:DIV D0 K10 D1
这样D1上是整数,D2上是小数了。试一下。
高手请指教触摸屏问题
