高考
三菱PLC的D1000寄存器使用
jack53
查看jack53的
发表于: 2011-09-26 17:38
三菱PLC内D1000~以后的文件寄存器是否可作为一般的数据寄存器使用吗?
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-09-26 20:31
我依稀记得,D1000好像不叫文件寄存器。。。。。。
zbc58186
104 个
266 点
406 分
在线时间: 66(小时)
查看zbc58186的
发表于: 2011-09-30 14:18
第一次听说D1000是文件寄存器,你牛
老板
19 个
143 点
1388 分
在线时间: 11(小时)
查看老板的
发表于: 2011-09-30 14:43
不是,错了
技成培训网
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2011-10-01 16:05
FX系列D1000以后可以设为文件寄存器,不能作为一般的数据寄存器使用。
只能BMOV指令传送/反向传送到一般的数据寄存器。
具体见FX系列编程手册BMOV指令介绍.
[ 此帖被baoshizhi在2011-10-01 16:11重新编辑 ]
三菱陈
查看三菱陈的
发表于: 2011-10-02 11:23
三菱FX1s FX1N FX2N FX2NC 系列的PLC D1000以后均为文件寄存器,与通用寄存器和一般的特殊寄存器都不同,。每个不同型号的PLC都不同,比如A系列 Q系列的又有所差异,你对应PLC的型号去查相关的资料就好了。
三菱PLC的D1000寄存器使用
