梦想
PLC 输入干扰信号
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-09-14 16:32
一条生产线需要在60-90米远的地方安装输入信号
直接从COM端接一点再与X0这些端子相连的电线,需要与电动机(特别是变频器输出)这些强电走一个桥架之间会产生干扰信号 屏蔽线不划算,双芯线效果也不是太好
不知道大家对这些都是怎么做的,有什么好的安全的方法,引出去的COM与X0这些端子是否需接保险一类的来保护PLC输入端?
说下本人的方法 有时会用中间继电器转换 但缺点是浪费器材和电箱的容积,而且按钮的一端是强电
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
发表于: 2011-09-14 17:56
把信号线放到镀锌水管里,或者信号线分开走
mn1230
查看mn1230的
发表于: 2011-09-15 11:31
按扭干吗用强电啊 分开走 和装继电器 是最明智的做法
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-15 11:37
只接拉就可以,不怕。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
wangsai0501
382 个
533 点
1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-09-15 16:00
引用第2楼mn1230于2011-09-15 11:31发表的 :
就那几个信号线在走一个桥架是不现实的,装继电器不还是用强电转换的吗(要用变压器换成36V也没意义啊)?
niyulin
本人承接非标设备(PCB线路板厂清洗设备、半导体清洗设备等)
131 个
236 点
540 分
在线时间: 77(小时)
查看niyulin的
发表于: 2011-09-17 11:50
那你用CCLINK应该有效果
PLC 输入干扰信号
