电脑
求助,三菱PLC
odqiang
4 个
96 点
481 分
在线时间: 4(小时)
查看odqiang的
发表于: 2011-08-31 14:11
我用一个伺服电机拉膜,膜的上面有等距的色标,现在要求,色标光电检测到色标之后走一段距离(可以设定),然后停止。
我想知道,这样的控制,用三菱PLC怎么写程序
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-31 16:39
我没用过伺服电机,如用步进电机也可以做到的(要求不是很高的话),自己找一下相关的资料,再认真想下就能解决,这个不难的。这在包装机上用得比较多。
为兴趣而学习
jx982cms
83 个
182 点
457 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的
发表于: 2011-08-31 16:48
我用过的这些东西,如果你要做不出来的话,可以发过来给我做,价钱要以商议。
小数点
查看小数点的
发表于: 2011-08-31 22:34
楼主要多动手,这样才有提高的
求助,三菱PLC
