电脑
模拟量输入与输出问题
609 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-06-01 21:26
我新做一系统,通过模拟量控制变频器。当通过文本显示器输入“20”时(在程序里面乘以一固定常数),变频器显示频率刚好是20HZ。但输入“21”时,变频器显示频率是21.5HZ,输入“22”时显示“23.2,输入23时显示25,总比输入的数值要大。但当输入“19”时显示18.7,输入“18”时显示17,输入“17”时显示15,总比输入的数值要小。请教各位高手这是为什么呢?怎么才能保证输入数值与变频器显示频率一致呢?请教各位,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5177 个
7400 点
157967 分
在线时间: 3138(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-06-01 23:56
用的什么DA模块呢?
看样子需要调整“增益”和“偏置”值。
因为输入输出的斜率还是一致的,只是不对了而已。
也可以在程序里将输出值乘以某值将斜率调整过来即可----这个值带入y=ax+b这公式计算一下即可。
sunloo
查看sunloo的
发表于: 2011-06-02 11:40
学习了!也有非线性误差吧
609 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-06-05 16:50
谢谢一楼
杨阳
272 个
385 点
1999 分
在线时间: 43(小时)
查看杨阳的
发表于: 2011-06-05 18:40
非常好
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
162 个
362 点
1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的
发表于: 2011-06-05 18:59
非常好。
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-06-05 20:04
这个问题归根结底是线性问题,应该给增益和偏差没有关系。
wslsl
105 个
225 点
743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的
发表于: 2011-06-05 21:37
PLC 还是照常输出
换台变频器的话再看频率又会和前台变频器不同
觉得还有个体差异
yuyuanquan
169 个
288 点
724 分
在线时间: 78(小时)
查看yuyuanquan的
发表于: 2011-06-05 22:15
我也学习了。。。
zhaoqiu
查看zhaoqiu的
发表于: 2011-06-06 10:59
讲的很好
caiquancheng
14 个
132 点
534 分
在线时间: 20(小时)
查看caiquancheng的
发表于: 2011-08-23 16:17
你乘的常数不对吧,是不是超了
0838dc
59 个
157 点
172140 分
在线时间: 373(小时)
查看0838dc的
发表于: 2011-08-24 00:31
应该是线性问题 ,三菱变频器有个自动校正模拟量和频率对应的参数,具体的记不清了
模拟量输入与输出问题
