平518912
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 12(小时)
查看平518912的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 21:53
三菱伺服驱动不显示是不是模块坏了  还是其它原因   求大大们赐教???急急急!!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 09:29
如果伺服驱动器通电后,没有显示,就是电源部分坏了,要修了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xiaopan5950
发帖数量: 27 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2159 分
在线时间: 55(小时)
查看xiaopan5950的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-14 11:20
我也遇到过这种情况,还有一致可能就是输入电源有一相开路了,检查下进线断电压压差是否三相一致。我们上次是进线电源一相接触不良,处理后驱动器就好了。
shyamlin
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
查看shyamlin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-14 11:21
伺服器本身的顯示器是可以單獨開電個設定的,所以如果不顯示那伺服的drive要嘛是沒電過來不然就是壞了,
電源分為三相電源還是一組單相的控制電源給drive用的,所以只要查這兩組電源就可以排除是那一個的問題了。
平518912
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 12(小时)
查看平518912的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-14 20:12
我现在这个是停电以后再开就没有显示了应该不是电压的问题吧??、我查电压还可以的。就是不显示。。。应该是驱动坏了!!!!!!!!!
