wmg6396441
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 29(小时)
查看wmg6396441的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-18 16:05
我现在在布局触摸屏,我设定的切换画面的按键,可以切换基本画面,为什么就是切换不了窗口画面,我的意思就是想弄个提示窗口,可是就是没反应,请求帮助。我的QQ273068050
lxbyxy
发帖数量: 23 个
工控威望: 148 点
下载积分: 291 分
在线时间: 139(小时)
查看lxbyxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-18 16:16
基本画面用D0,窗口画面用D1.
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-18 16:18
窗口图面是用地址调用的,和PLC连接才能弹出,如果是连接PLC的情况下想触摸弹出就在PLC里与一段小程序就行,比如按钮是M100  窗口图面的地址是D100 就用M100  MOVP K1 D100     清除图面就把D100置0(窗口图面我是这样用的,不知道有没有其它的方法)
能方便留个QQ吗?我不是很清楚怎么弄,谢谢
wmg6396441
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 29(小时)
3楼  发表于: 2011-08-18 16:29
窗口画面的地址在拿设置呢?
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85011 分
在线时间: 473(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-18 16:31
画面切换开关--基本--切换画面种类选重叠画面1或重叠画面2
wayu
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85011 分
在线时间: 473(小时)
查看wayu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-18 16:35
引用第3楼wmg6396441于2011-08-18 16:29发表的  :
窗口画面的地址在拿设置呢?
[attachment=68999]
环境设置
画面切换/窗口
wmg6396441
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 29(小时)
6楼  发表于: 2011-08-18 17:10
是不是每个画面都可以设定一个地址呢?
wmg6396441
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 29(小时)
7楼  发表于: 2011-08-18 17:17
为什么改了之后,上电后我第一个画面不是我的1号画面呢
wmg6396441
发帖数量: 34 个
工控威望: 130 点
下载积分: 582 分
在线时间: 29(小时)
8楼  发表于: 2011-08-18 17:18
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-18 18:08
你用的是什么 品牌的屏呀?
gcbplc
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试
发帖数量: 340 个
工控威望: 3229 点
下载积分: 11996 分
在线时间: 401(小时)
查看gcbplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-18 18:56
如是用D1来切换窗口,D1为1时,跳出窗口1;D1为2时跳出窗口2;D1为3时跳出窗口3,具体D1的设置通程序来完成
谢谢,我已经试出来了
时间都去哪了?!!!
QQ3130569178 PLC编程、登录口令修改删除、调试、备份 ;FB块口令解除
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 578 个
工控威望: 3224 点
下载积分: 14494 分
在线时间: 405(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-08-18 19:36
沒頭沒尾的,誰知道您是用那家的HMI
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
