认真
qd75的脉冲当量与伺服的脉冲当量
hxyldpshy
10 个
113 点
590 分
在线时间: 18(小时)
查看hxyldpshy的
发表于: 2021-09-08 08:08
QD75系统的脉冲当量与伺服放大器固有的脉冲当量该怎么理解的呢,查阅了大量的资料都没有理解明白,请大神们帮忙理解一下?在此感激不尽。
ningbiao
99 个
872 点
2848 分
在线时间: 54(小时)
查看ningbiao的
发表于: 2021-09-08 08:35
建议新手从FX5U用起,别一上来就用这些定位模块
hxyldpshy
10 个
113 点
590 分
在线时间: 18(小时)
查看hxyldpshy的
发表于: 2021-09-08 11:15
帮忙理解一下呗,谢谢
菜鸟入行
1373 个
1557 点
3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-09-10 19:31
有几种情况要注意
1,电机编码器反馈回来的脉冲,这是根据电机的编码器分辨率
2,多少个脉冲伺服转一圈,在有的定位模块中也是可以设置的
3,根据在模块中设置,对应移动的距离(可以是角度,距离 等)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
qd75的脉冲当量与伺服的脉冲当量
