xiehuipeng
发帖数量: 7 个
工控威望: 132 点
下载积分: 537 分
在线时间: 17(小时)
查看xiehuipeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-02 20:43
波特率什么的都选默认,9600。PLC软件里设置的端口与数据线插入电脑的端口相对应的,而且是未被占用的。可PLC诊断还是显示通信错误。
照理说若数据线坏了,那数据线与电脑就连接不上。
若PLC坏了,今天之前我都能正常使用。今天就是开了驱动精灵下载了个蓝牙通讯端口,然后就连接不上PLC了。后来检查是数据线坏了,换了根。
新发现:重启电脑,虽然还是出现图片所示通讯错误。但我可以PLC写入,和监视。但监视到一半就断了。然后PLC软件就再也找不到数据线所在端口了。
[ 此帖被xiehuipeng在2011-08-03 10:33重新编辑 ]
文名
埋头苦学
发帖数量: 407 个
工控威望: 5172 点
下载积分: 13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 22:39
是不是蓝牙的端口把接PLC的端口改了
这个我特地注意了下,之前连PLC的端口是COM14,后来蓝牙端口占了COM14,数据线端口变成COM8了,但我又把PLC的端口改成COM8的。
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
tjsst10
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tjsst10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-03 08:13
通讯可以,监视不行是吧,2n的没有蓝牙
蓝牙跟PLC无关 是我电脑其他用
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-05 11:05
跟蓝牙有冲突?关掉蓝牙试试!
