财富
三菱伺服马达故障
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-06-24 17:14
一设备在使用中,出现报警,情况描述如下,
硬件 松下PLC 三菱触摸屏 三菱伺服驱动器 三菱伺服马达
点动时 反转正常 正转报警
触摸屏显示伺服马达定位异常
三菱伺服驱动无异常显示
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-06-24 17:17
能提供一些帮助,在这里谢谢了,可以加我QQ 。 869694152。能了解更细一点,
好好学习
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-06-24 17:44
楼主去查查报警代码,看看是报什么警
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-06-24 19:22
驱动器无报警显示,在触摸屏上面显示伺服马达定位异常
好好学习
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2011-06-24 23:01
去看看编码器的A B
homemanpc
10 个
107 点
550 分
在线时间: 10(小时)
查看homemanpc的
发表于: 2011-06-25 00:03
拍個照片上來給大家看看可能可以縮短DEBUG的時間
但是我猜
可能是正轉的極線定位SENSOR毀損了
所以發生警報
fkuewfg2gu
22 个
98 点
554 分
在线时间: 5(小时)
查看fkuewfg2gu的
发表于: 2011-06-25 00:13
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-06-25 00:15
报警多少?
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2011-06-26 15:23
应该要搞清楚“触摸屏上面显示伺服马达定位异常”具体代表的是什么意思,这样才有针对性。
驱动器无异常显示,那有没有接受到驱动信号,如果没有信号输入到驱动器(PLC无输出),应该是PLC程序问题,应着重检查限位感应有无起到作用
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2011-06-26 18:54
触摸屏是程序报警,这种情况应该是定位的感应开关失效
追风使者
75 个
184 点
465 分
在线时间: 51(小时)
查看追风使者的
发表于: 2011-06-26 20:06
报警代码啊,有手册的
awwwwgq
151 个
338 点
732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的
发表于: 2011-06-26 21:58
触摸屏上的显示不一定就完全正确
三菱伺服马达故障
