上海
用MX SHEET记录FX2N PLC 存储器数据问题
gxlzj
17 个
137 点
886 分
在线时间: 29(小时)
查看gxlzj的
发表于: 2011-08-22 16:25
要用三菱的MX SHEET来记录FX2N PLC 存储器里的数据,PLC已安装了一个FX2N-485BD与另一个PLC连接,现采用PC的COM口连接到触摸屏GOT970的232口、触摸屏通过422模块连接到PLC进行通讯,在EXECL运行过程中经常出现通讯中断的情况,有时1、2个小时就断,有时十几个小时才断,每次都需要重新启动触摸屏才能通讯。
大家帮忙看看是何原因?能不能通过增加通讯模块直接连到PLC(该PLC已经连接了10个扩展模块)?或者有其他更好的办法记录PLC数据。
litung
臺灣-李同在
2 篇
577 个
3224 点
14494 分
在线时间: 406(小时)
查看litung的
发表于: 2011-08-22 20:40
為何PC要經過HMI呢?
直接PC與PLC通訊就OK了。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
gxlzj
17 个
137 点
886 分
在线时间: 29(小时)
查看gxlzj的
发表于: 2011-08-23 07:14
因为PLC的422与HMI连接,增加的485模块与另一台PLC连接,所以就通过HMI与PLC通讯。
gxlzj
17 个
137 点
886 分
在线时间: 29(小时)
查看gxlzj的
发表于: 2011-08-24 13:18
在PLC已经连接10个扩展单元的情况下还可以在增加一个FX2N-232IF吗?
