电脑
PLC直接控制伺服驱动器
小布点
查看小布点的
发表于: 2011-07-04 16:14
PLC直接控制伺服驱动器和通过定位器再控制伺服驱动器有什么区别呢?
本人对伺服控制还不懂我在想既然PLC直接能控制伺服为什么还要加个定位器能,是不是使用定位器控制会编程简单啊??
labview
9 个
126 点
617 分
在线时间: 3(小时)
查看labview的
发表于: 2011-07-04 17:22
如果直接的话,好像只能控制一台吧。
wu726962025
磨王
148 个
238 点
1054 分
在线时间: 197(小时)
查看wu726962025的
发表于: 2011-07-04 20:21
FX1N只能控制两轴超过两轴就要用2N加定位模块
非标自动化设备注塑自动化设备电子烟自动化设备
guifeng1987
44 个
128 点
427 分
在线时间: 67(小时)
查看guifeng1987的
发表于: 2011-07-24 10:45
用晶体管输出的PLC,只能控制两轴
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2011-07-24 14:04
响应频率不同
30 个
140 点
1018 分
在线时间: 66(小时)
查看931412967的
发表于: 2011-07-24 15:06
学习一下。。。
钟国富
161 个
265 点
760 分
在线时间: 37(小时)
查看钟国富的
发表于: 2011-07-24 16:49
学习一下。。。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-27 00:40
定位模块的还有支持多轴插补等多条指令的,频率比PLC的要高。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-27 03:53
楼上说得对。
luoyingdong
158 个
306 点
1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的
发表于: 2011-07-28 09:09
7樓說的有道理
Fred Lo
ke236818428
45 个
127 点
1047 分
在线时间: 86(小时)
查看ke236818428的
发表于: 2011-07-28 10:25
不会简单吧
kstan
查看kstan的
发表于: 2011-07-28 10:39
FX1N 晶体管输出 可以控制两个轴
FX3U 可以控制 三个轴
Q系列 QD70模块 QD70P8 可以控制 8个轴不带插补功能;
Q系列 QD75模块 QD75P4 可以控制 4个轴带插补功能;
更高级的就是 运动控制器了 可以控制 32个轴;
PLC直接控制伺服驱动器
