szqlailai
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 621 分
在线时间: 13(小时)
查看szqlailai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-19 22:46
三菱FX2N与台达TP04使用时候的问题,怎么制作数据线从电脑下载程序到台达TP04上啊
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 09:40
电脑跟文本的通讯电缆是这样接的:
2            3
3             2
5             5
PLC和文本通讯用485好了。方法看图。
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-20 09:45
上边所说的2对3,。3对2。5对5就是图中DVPACAB530的链接电缆的接线方法,我可是亲自试过的啊。弄错了你可别愿我
szqlailai
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 621 分
在线时间: 13(小时)
3楼  发表于: 2011-08-20 19:51
就是自己做一个两边是公头的DB9针数据线 按照2 3 5对应3 2 5就可以下载程序用TPEDITOR
这种方法不用驱动吧?
我想把台达显示器一边搞成U口的能弄嘛?谢谢指教啦
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-22 09:55
引用第3楼szqlailai于2011-08-20 19:51发表的 :
这种方法不用驱动吧?
两边都是 母头的,不是公头。做好后不用驱动,只要你电脑有9针串口就行(USB转的也行),也不是说连接上就能下载画面,你的在文本上设置,具体操作方法看说明书,没有说明书就能去台达网站下载。你想把文本一边搞成U口的?这是你不可能做到的。
szqlailai
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 621 分
在线时间: 13(小时)
5楼  发表于: 2011-08-23 19:41
感谢“汇荣铝业”指导,今天弄了下,可以通讯了!呵呵!
szqlailai
发帖数量: 9 个
工控威望: 128 点
下载积分: 621 分
在线时间: 13(小时)
6楼  发表于: 2011-08-24 17:48
我可以实现人机,但是遇到一点问题就是为什么软件修改编辑后编译内存会变有时候59%,有时候又变成1%同一程序,1%的就错误不好用!
