FX3U 用SPD指令编辑速度
huangqiong
查看huangqiong的
发表于: 2011-07-05 21:54
接近检测滚筒是否有速度 输出一个开关量
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-07-05 22:39
那就只能比较输出了哦。
沧海一声笑
86 个
196 点
1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的
发表于: 2011-07-17 20:42
这个指令 我之前在FX2n-32MT 上不能使用,最近在另外一台上又可以了。
具体就是 SPD X0000 K2000 D0
X0 表示脉冲接收端子
K2000 表示接收时间单位是毫秒
D0 表示接收脉冲数量寄存器
D1 表示当前脉冲数量
然后就进行相关的数据处理,得出你要得数据/
FX3U 用SPD指令编辑速度
