cheng07210
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 559 分
在线时间: 42(小时)
查看cheng07210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-01 14:47
有谁知道三菱伺服电机设定100HZ对应的转速是多少?如何计算?
hzhcdy
发帖数量: 669 个
工控威望: 851 点
下载积分: 1416 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-01 17:43
神马东西的100HZ?
脉冲数值还是响应
脉冲数值是跟你的电子齿轮比有关的!
响应的频率与转速无关
cheng07210
发帖数量: 26 个
工控威望: 144 点
下载积分: 559 分
在线时间: 42(小时)
2楼  发表于: 2011-07-02 11:23
三菱的伺服放大器是J2S-200A, 伺服电机是HC-SFS152,     PLC是FX3U.,  伺服电机设定的是速度控制模式.频率和转速如何转换?有什么公式没有?
buguowei
书山有路勤为径学海无涯苦作舟
发帖数量: 87 个
工控威望: 291 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 56(小时)
查看buguowei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-03 11:40
三菱有些年不用了,你应该看看你的那台伺服电机编码器一圈的脉冲是多少,伺服基本参数单位设定的是那种 共有 1 MM 2 INCH   3degree 4 pulse  伺服电机速度就是发送脉冲的速度 KPPS/S    其它三个单位速度都是根据脉冲算过来的 我用的是Q172运动CPU 和AD75定位模块
buguowei
书山有路勤为径学海无涯苦作舟
发帖数量: 87 个
工控威望: 291 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 56(小时)
查看buguowei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-03 11:59
你说的100HZ如果是脉冲频率 ,那你可以算出脉冲周期F=1/T   T=0.01  就是 0.01S发一个脉冲  根据周期和你电机一圈脉冲量就能算出你电机的转速,
农夫
发帖数量: 327 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 191(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-04 13:13
