手册
用RS485通讯和模拟量.....干扰问题
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2011-06-30 10:56
我有一个压力变送器 可输出4-20mA的电流 也可以进行RS485通讯
但是用模拟电流输出控制的话 触摸屏上显示的数值干扰太大
那么如果我用RS485通讯进行控制这个压力变送器 是不是可以减少干扰
sd5387260
44 个
321 点
883 分
在线时间: 42(小时)
查看sd5387260的
发表于: 2011-06-30 11:07
luoyingdong
158 个
306 点
1203 分
在线时间: 103(小时)
查看luoyingdong的
用通訊沒有信號被干擾問題,但是如果干擾到通訊則通訊失敗
Fred Lo
a441298512
查看a441298512的
发表于: 2011-06-30 20:05
接地或加个电阻(110欧的电阻)不知道对不对
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-06-30 21:30
模拟量做平均值处理了没
