发财
应用指令求解~K2和K3有什么区别?
cctv197910
查看cctv197910的
发表于: 2010-04-03 08:42
LD M8000 GBIN K2X0 D200 LD M8000 GBIN K3X0 D200
以上2者有什么区别 编码器接线有什么不同吗? 求解!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-03 14:44
Kn代表4*n个位的组合。
K2X0代表X0~X7,K3X0代表X0~X13。
编码器接线是另一个问题,你遇到了什么事情详细描述一下?
wang551615
332 个
3456 点
67653 分
在线时间: 467(小时)
查看wang551615的
发表于: 2010-04-03 15:55
楼上正解!!!
小电工86
查看小电工86的
发表于: 2010-04-03 20:14
请问,是不是对三林PLC全系列都能用啊,对于输出来说,是不是也一样的原理
leafmin20089
查看leafmin20089的
发表于: 2010-04-03 22:09
楼上说的应该是编码器通道选择的问题,K2的话一般就高速计数模块来说是单通道的,K3的话就是双通道吧!
cctv197910
查看cctv197910的
发表于: 2010-04-04 10:41
引用第1楼sjm213于2010-04-03 14:44发表的 :
Kn代表4*n个位的组合。
当我采用GBIN K3X0 时使用360°绝对式旋转编码器 接线 红 橙 黄 绿 紫 灰 白 黑白 红白 这样占的IQ点数比较多
如果我采用GBIN K2X0时 该使用什么编码器 怎么接线 使用效果和K3有什么不同。请高手指教!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-04 11:50
你的编码器的资料?
或者研究下格雷码的概念再思考一下了!
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-06-04 22:07
一楼正解!!!
wslsl
105 个
225 点
743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的
发表于: 2011-06-05 13:07
我也用过欧姆龙360线编码器
原先以为就是C235之类的高速计数器指令即可
原来还有那么多学问
BIN看到过
GBIN倒是没注意过
不知G代表什么
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-06-06 08:22
G代表格雷码,BIN代表二进制数,GBIN表示格雷码转二进制数。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
应用指令求解~K2和K3有什么区别?
