高考
FX1N-40MR红灯闪烁
pxh8848
查看pxh8848的
发表于: 2008-05-21 20:52
FX1N通电后报警红灯闪烁,清除内存也不行,PLC诊断为PLC/PP通信错误.请问要如何处理此故障?谢谢!
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-22 10:01
是不是连接其它触摸屏了?看看屏的和plc的通讯设置是不是有问题?
混灌水区的!
爱工控
查看爱工控的
发表于: 2008-05-22 13:53
去掉所有通讯连接,清除内存,然后再通电,如果仍然红灯,只有送修了
pxh8848
查看pxh8848的
发表于: 2008-05-22 23:02
以前有个存储盒,我将它取下来了,再清内存,通电还是闪红灯.看来是没救了
FX1N-40MR红灯闪烁
