强大
MR-J2S-40A能用单相220V供电吗?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-05-08 09:54
我厂一新设备有一型号是MR-J2S-40A三菱伺服驱动器,上面标明可用三相220V或单相220V供电,可我不明白能用单相220V供电为什么还要加一变压器后用三相220V供电。我看说明书上对单相220V供电加了一注释:MR-J2S-100A以上。意思是说MR-J2S-100A以上的驱动器才能用单相220V供电吗?请各位指教!非常感谢!
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-08 10:02
可以用单相220V,只接L1 L2,再接入L11 L12
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-05-08 13:43
请问楼上:L11 L12是接两相220V还是单相220V ?
[ 此帖被358273433在2011-05-08 17:31重新编辑 ]
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-05-08 16:41
100以上用3相200V,100以下可以单相运行
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-05-09 00:08
楼主,主电路用的单相的所以控制电路L11 L21也接单相220的就可以了
工业巨子
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”
162 个
362 点
1695 分
在线时间: 75(小时)
查看工业巨子的
发表于: 2011-05-09 00:46
作为大师,我告诉你,可以。
2004年日本早稻田大学毕业,2010荣获“丰田终身成就奖”,2011年入选“名人堂”(HALL OF FAME)
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2011-05-10 19:53
谢谢大家
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-05-10 22:11
可以把220V接R,S点就可以了
mikejohn
7 个
99 点
513 分
在线时间: 5(小时)
查看mikejohn的
发表于: 2011-05-13 17:12
可以用单相220V,我们的机器一直都是这样用的,简单点好
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-05-29 21:21
可以啊,接L1,L2,就可以了啦空着不接
liufuyao1234
128 个
443 点
747 分
在线时间: 120(小时)
查看liufuyao1234的
发表于: 2011-05-30 00:10
请教 为什么小日本的设备喜欢用三相220V的 经过变压器有什么好处没?
wu726962025
磨王
148 个
238 点
1054 分
在线时间: 197(小时)
查看wu726962025的
发表于: 2011-06-01 17:04
非标自动化设备注塑自动化设备电子烟自动化设备
