财富
求助!定时问题
燊木
查看燊木的
发表于: 2011-05-28 22:16
例如每隔3秒钟得到一个输出,不停止就一直工作下去,哪位老师帮帮忙我是新手不是很会
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-28 22:31
你得到的输出要ON多长时间?
输出时间1秒钟就可以
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-28 22:40
请看这个程序
LD X0
OR M0
ANI X1
OUT M0
LD M0
ANI T1
OUT T0 K30
LD T0
OUT T1 K10
OUT Y0
[ 此帖被ysheng9099在2011-05-29 17:49重新编辑 ]
下载积分:+2(凯撒大帝) 热心助人
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-05-29 08:03
楼上的兄弟你这样启动以后Y0就一直输出了(如果不按X1的话),楼主的意思是每隔3秒钟得到一个输出,不停止就一直工作下去,应该是说每三秒YO输出一次,我想问楼主的是想输出多长时间?
是这个意思的,不停止就一直循环工作的,输出设定1秒钟,
duxi0827
查看duxi0827的
发表于: 2011-05-29 09:59
三楼说得在理哦~!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-29 15:11
本来吗
yuchong
KEEP MOVING
81 个
154 点
836 分
在线时间: 72(小时)
查看yuchong的
发表于: 2011-05-29 15:15
是不是延时3秒开,然后延时3秒关?
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2011-05-29 15:25
LDI T0 ;
OUT T0
LD= T0 K0
OUT Y0 ;
LD= T0 K3 ;
RST Y0
这样可以吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
hua仔
查看hua仔的
发表于: 2011-05-29 15:36
ld x1 or m0 ani x1 out m0 ld m0 ani t1 out t0 k30 ld t0
out y0 out t1 k30
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-05-29 17:59
每隔3秒输出1秒
谢谢指教,这个应该可以
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-05-29 20:36
你可以用移位指令加一个3秒的时间继电器
求助!定时问题
